Originalmente inviato da massi69 orcocane ho dimenticato il 6 punto
per me la media dei motori d' ereo e ely durano dai 50l. a 150 dipendendo da varie marche e tipo di usi. oviamente se fai pylon con un motore che gira dai 15000-2000 giri campa di meno.
i miei gusti preferiscono un motore anche se campa meno ad esempio 80l. su 100 ma che siano fatti bene e non di ritrovarmi sul campo di volar male o controvoglia perche' mi ritrovo un motore che mi fa bestemmiare.
dicendo:: w la nitro
ciao |
Un Pylon moderno non fa 15-20mila giri (quelli li fa anche un motore standard) ma ne fa 39-40mila ma già 10 anni fa, si andava a 30mila e passa con la 80-20 NO NITRO (mix standard regolamentare), perciò non credere che la nitro sia indispensabile per ottenere ottime prestazioni.
Inoltre, se un motore è na cagata, lo sarà CON o SENZA nitro.
Ci sono motori che senza nitro non vanno (vedi Yamada) perchè progettati per mix NITRATE ma la maggior parte dei motori può andare tranquillamente con mix non nitrate, senza far bestemmiare nessuno.
Basta saperli usare....
