Originalmente inviato da liftbag Il CC10 si programma da pc con il Castle Link USB Programming Kit, oppure senza pc con il Field Link Portable Programmer. Credo che non te la cavi con meno di 50 tutto compreso.
L'XP-12A va bene di scatola in quanto la 3 in 1 fornisce un segnale PPM che l'esc capisce.
Non conosco però la resa sul motore, perché un po' tutti su HF sono concordi che flashato rende meglio, ma visto che si compra con pochi spiccioli, vale la pena provare, soprattutto perché se mai avrai voglia di provare a flasharlo, diventerà un 'esc migliore del CC10.
[EDIT]
Forse mi devo rimangiare il passo sull'XP-12A.
Temo che di fabbrica sia impostato per aerei, quindi con brake abilitato e senza avvio morbido.
Mi sa che anche con l'XP-12A, se non vuoi usare la TX per programmarlo, ti devi dotare di interfaccia di programmazione, oppure flasharlo. |
Ma di Castle creation Phoenix 10A ne esiste un solo tipo oppure sono due?
A 50 euro mi sa che ci si prende solo l'esc...comunque il link ce l'ho...
P.s: Lift, tieni duro perchè se molli te chiudiamo il thread!
