Originalmente inviato da chetto1965 Approfitto di questo post per porre una domanda...
anche io ho questo modello e devo bilanciare un pacco 3S2P... come devo fare i collegamenti del cavetto? (Mi pare che l'equalizzatore supporti solo sino a 5 celle...)
Bye
Andrea |
Allora. Un pacco batterie che porta la dicitura 3s2p è composto sostanzialmente da due serie di tre celle connesse in parallelo. Ora, le celle connesse in parallelo non hanno necessità di essere bilanciate fra di loro perchè ciò accade spontanemente nella connessione in parallelo. Quindi devi trattare (ai fini del bilanciamento) il tuo pacco come se fosse comoposto solamente di tre elementi in serie. Non so se la spiegazione è sufficientemente chiara....in caso contrario chiedi pure...
