Oggi finalmente ho provato la belva con il motore by GMauro ed il nuovo regolatore della Kontronik Jive 100LV programmato in mode 4. Che dire....appena ho settato la percentuale di gas per avere in idle poco più di 2600 giri, ho fatto un po' di volato e qualche manovra. Posso dire che ho esagerato alla grande!!!! sui tic toc laterali non riesco a starli dietro di come risponde il ciclico, troppo veloce lui e i miei pollici troppo lenti. Non perde un giro, per fortuna le lipo della machpro tengono però ho bisogno di più capacità per arrivare almeno a 4minuti tranquillo di volo. La prima lipo dopo 3,5 minuti le celle erano a 3,78....3,81 con un volato tranquillo e qualche manovra molto leggera. Mentre la seconda lipo, con lo stesso tempo e stressandolo di più con un bel pò di tic toc laterali e frontali e cambi repentini di passo, le celle erano a 3,68....3,71. quindi ritengo di dover prendere altre due lipo almeno da 40/45C da 4000 in su, però non voglio oltrepassare i 14 cm di lunghezza. Vediamo che trovo in giro di valido per fare quest'ultima spesata. Appena rientra il mio cameraman di fiducia faccio subito un video e lo posto
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
