Originalmente inviato da scarface2011 ciao raga. mi è arrivato il servo di ricambio per l'elevatore e l'ho già montato.ho provato il 130x in un breve hoovering e sembra funzionare tutto bene fortunatamente. ora però vi chiedo : ma non c'è un modo più semplice per sostituire il servo elevatore ? ho dovuto smontare praticamente tutto l'hely. | purtroppo no.
ad ogni modo, devi solo togliere il servo di sx, togliere tutte le viti dal telaio, aprirlo qb e viene fuori, tutti il resto può stare montato, se non dimentico nulla
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
