Ragazzi è un po' che non scrivo...
Non essendo molto avvezzo alla sezione aerei chiedo qui a voi che siete sempre gentili e disponibili...
Oltretutto non è troppo OT dato che il motore è utilizzato su un Tohme...
Allora il problema è il seguente : mi sono perso un pezzo del motore...
Il motore è il classico 2200KV che usiamo credo quasi tutti qui dentro:
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
orbene mi sono perso il pezzo (che non so come si chiama) che è un "collarino".
Insomma ci sono 3 pezzi a corredo. L'ogiva. Il pezzo che fisicamente infili sull'albero motore con la filettatura e poi questo "collarino" che serve a fissare il pezzo con la filettatura sull'albero motore quando poi stringi l'ogiva...
CHiaro? ahah
Beh visto il costo ho preso il diametro dell'albero motore (3.17mm) e ho pensato di prendere tutto il blocco nuovo... pe rnon farmi manccare niente ho preso questi 2 adatti ad alberi da 3.17mm:
Alloy E-Prop Spinners AC376 3.17mm to 6.35mm Propeller Adapter (Colet Type) 3MM
Il problema è che sono ENORMI. o meglio sull'albero montano senza problemi MA sono il doppio o il triplo dei pezzi originali... troppo grossi!!
Idee su come risolvere il problema per caso?
grazie in anticipo...
