Originalmente inviato da Madblade Quoto Fabio! Devi invertite i fili rosso e blu...nei Trex il motore è posizionato al rovescio quindi di conseguenza gira nell'altro senso; basta invertire i fili e risolvi.
Ora che ho smontato il motore, inoltre, ho notato di aver spessorato le viti con due rondelle da 1 mm circa...quindi il motore Align deve essere leggermente allontanato dalla piastra. |
Mi sa che devo rondellarlo pure io per via del pignone
