Vecchio 03 dicembre 12, 23:07   #3391 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora, seguimi passo-passo
le condizioni di sicurezza non te le dico, tanto le hai già attuate
-throttle: controlla se la tua radio (come ad esempio le Futaba) debba avere il canale throttle in REV (io non so dirtelo)
-curva del gas 0-25-50-75-100 (o almeno 0 > 50 > 100)
-radio SPENTA. elicottero SPENTO
-radio SPENTA. porta il gas AL MASSIMO, e lascialo così
-ora ACCENDI LA RADIO (va accesa con il gas al massimo)
-senza toccare il gas, ACCENDI L'ELICOTTERO
-sentirai la musica: rileva il max gas. Adesso abbassa tutto il gas, sentirai di nuovo la musica: prende il minimo gas
-lascia il gas al minimo. L'ESC ora ENTRA IN PROGRAMMAZIONE: ricorda che lo stick tutto giù corrisponde alla selezione della prima opzione nel submenu, al centro la seconda, tutto su la terza, quindi:
-quando senti 1 singolo beep per cinque volte, lascia lo stick al minimo. La musichetta ti dice che hai programmato il primo parametro
-adesso arriva il secondo, sancito da DUE BEEEP per cinque volte: tu mentre fa i beep, PORTA LO STICK A METà (siamo al 1-2)
-finito questo parametro, arriva il terzo, e riporterai lo stick tutto giù (siamo al 1-2-1, giusto ?)
-il quarto riporti lo stick a metà (siamo a 1-2-1-2)
-il quinto porti lo stick tutto su (1-2-1-2-3)
-quando senti la musica, abbassa lo stick: SEI USCITO, L'ESC è ARMATO, e anche il motore !!!!
-ora STACCA LA BATTERIA
-riattacca la batteria (con il gas al minimo) e controlla che la sequenza sia 1-2-1-2-3
pronto
Ciao Rug, ho fatto come mi dici ma chiaramente devo aver sbagliato qualcosa.
La programmazione l'ho ripetuta alcune volte sempre con lo stesso esito ovvero che quando attacco la LiPo i beep sono 1-2-1-3-3 anzichè 1-2-1-2-3
A dire il vero sembra poi funzionare tutto bene : il motore va da 0 a 100 sembra in modo regolare....
Puoi aiutarmi in qualche modo?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
