Originalmente inviato da -RsX- con 010 dovrebbe anche suonare, ma comunque vuol dire che il negativo è connesso al case
adesso puoi fare 2 cose per metterli in serie:
-elimini il filo della terra da uno dei due alimentatori e non fai MAI toccare i case tra loro
-apri un alimentatore (quello da cui prendi il positivo dopo aver fatto la serie) e isoli il negativo con distanziatori in plastica tra case e pcb |
ciao RsX la terra la stacco dall'interno dellalimentatore ho solo dal cavo dellalimentazione scusa non sono molto pratico di queste cose,quindi dopo devo aprire l'alimentatore ma il positivo lo devo prendere dalle linguette esterne ho all'interno,basta solo che i due case non si toccano giusto ma la procedura per metterli in serie e la solita cioè negativo al positivo dell'altro, ma il pcb cose scusa le mille domande e grazie del tuo aiuto
