Originalmente inviato da ranox
REPETITA JUVANT!
sappiamo una sega noi di che modello stai parlando...
Robbè |
guarda che lo avevo messo nel primo POST!!!! è un SE5A di Hobby king un bilplano da 1,40 cm con ala divisa in 3 pezzi (pezzo centrale con unite le 2 semiali).
Ho fatto casino con una delle 2 semiali inferiore. Quindi ora questa semiala è stata reincollata, dopo aver ricreato in parte la porzione di portabaionetta interna alla semiala (era in balsa e l'ho rifatta in balsa non da 2mm ma da 4mm). La baionetta originale era in multistrato cinese da scatola 4 mm di spessore e lunga 12 cm, ora fatto in compensato avio da 3 mm lunga 6 cm. Incollato tutto con epoxy 30'. Zona del porta baionetta è attaccata bene, altra meno e dove c'era spazio ho riempito con pezzettini di balsa da 2 mm compressi fino ad avere spessore inferiore al mm (per darti idea dello spazio che c'era i 2 pezzi dove non combaciavano) e fissato con ciano. L'ala superiore sarà poi solidale con inferiore grazie a montanti in metallo a circa metà semiala.
Ti servono altre info?
