Vecchio 03 dicembre 12, 22:11   #11 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
eh... la palla di vetro è a lucidare, almeno la mia.
O ci dici come è fatta sta baRionetta o metti una foto.
Poi se ne pIrla
Robbè
REPETITA JUVANT!
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
sì ok ma vorrei non ammazzare nessuno perchè modello gli è cascato in testa!
Correggetemi se sbaglio ma in pratica struttura portante dell'ala non dovrebbero essere i longheroni, che alla fine sono uniti tramite la baionetta? Voglio dire come nelle ali divisibili alla fine è la sola baionetta che tiene unite le ali anche in modello molto grandi e performati. Questo è un modelletto alla fine piccolo e teoricamente con poco carico alare essendo biplano (la configurazione a biplano era usata per aumentare portanza, ma anche per diminuire il carico alare in quanto erano cmq aerei molto fragili, in legno e tela.... in pratica degli old time!!!! ) il collante nel legno tra le 2 semiali alla fine dovrebbe solo aumentare un pò la resistenza torsionale, che però di solito è cmq abbastanza favorita dal cassotto anteriore, unito poi dal bordo di entrata che guarda caso è cmq balsa.
sappiamo una sega noi di che modello stai parlando...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
