Vecchio 03 dicembre 12, 22:04   #10 (permalink)  Top
jpeishere
Data registr.: 25-04-2008
Residenza: verona
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
lo saprai in volo
Robbè
sì ok ma vorrei non ammazzare nessuno perchè modello gli è cascato in testa!
Correggetemi se sbaglio ma in pratica struttura portante dell'ala non dovrebbero essere i longheroni, che alla fine sono uniti tramite la baionetta? Voglio dire come nelle ali divisibili alla fine è la sola baionetta che tiene unite le ali anche in modello molto grandi e performati. Questo è un modelletto alla fine piccolo e teoricamente con poco carico alare essendo biplano (la configurazione a biplano era usata per aumentare portanza, ma anche per diminuire il carico alare in quanto erano cmq aerei molto fragili, in legno e tela.... in pratica degli old time!!!! ) il collante nel legno tra le 2 semiali alla fine dovrebbe solo aumentare un pò la resistenza torsionale, che però di solito è cmq abbastanza favorita dal cassotto anteriore, unito poi dal bordo di entrata che guarda caso è cmq balsa.
jpeishere non è collegato   Rispondi citando
