Ciao a tutti,
riapro questo 3D perchè sono anch'io in cerca di un sistema per scaricare in un paio d'ore delle batterie da 24 e 36 volt 10Ah. Sono per biciclette elettriche e possono essere sia al piombo che al Litio ma questo non è un problema. Sono sempre sotto controllo e collegate con un tester quindi sotto tensione non vanno mai.
La soluzione per me migliore sarebbe con delle resistenze ceramiche o corazzate ma non saprei con che valori e potenza.
Pensavo ad una batteria per esempio di 6 resistenze ma scollegabili per i voltaggi (ed esigenze) più bassi in olio o con ventole da computer.
Chi mi aiuta?
GRAZIE!
Rusty
