Originalmente inviato da *mac2* Salve, vi faccio una domanda , sicuramente banale ma alla quale io non so rispondere
cambiando la durata dell'impulso (pwm setting su un esc da 8k a 16k) cosa succede in pratica sul motore.
Grazie |
Se con 8k e 16 k intendi 8kHz e 16kHz, allora non cambia semplicemente la durata dell'impulso, ma cambia la frequenza di alimentazione.
Una frequenza più alta consente di dare al motore una tensione più precisa, ma aumenta il surriscaldamento del regolatore dovuto all'aumento di commutazioni.
Frequenze più alte servono con motori a bassa impedenza (in generale dovrebbero corrispondere a quelli ad alto kv) dove con poca tensione possono passare alte correnti.
Ciao.
