Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 03 dicembre 12, 02:42   #3612 (permalink)  Top
daviderobbi
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao,
ma con una curva gas così presumo Idle 1 o 2 l'heli è molto allegro fai 3D? prova una curva normal con un passo max 10° e vedi se qualcosa cambia. Ma hai il regolatore e motore standard? L'accoppiamento se è fatto come hai detto dovrebbe essere ok, ma ricontrolla non si sa mai. Le LIpo da 3300 penalizzano un poco sul peso, ma il 500 si tira per aria fusoliere da 1kg per cui non è
Si, è la curva in idle 2! Diciamo che 3d non si può definire, ci provo... volo solo da un annetto! Un pò di tic toc, coni e un inizio di volo piroettato li faccio, ma il 3d è un'altra cosa! Il problema più grande secondo me è che volo con l'ely un pò pesantuccio perchè in coda ho un BLS 251 che va a 4,8 volt per cui ho messo una batteria esterna che mi butta su il peso, vorrei provare con uno step down ma nn mi fido... mi sa che cambierò servo. Il motore è il 500MX ma l'esc l'ho cambiato, ho messo l'hobbywing 80A che pur essendo un esc economico fa molto bene il suo lavoro! Già che ci sono faccio un'altra domanda... Il timing del motore a quanto l'hai impostato? Ciao, grazie
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
