tutti i sistemi fbl (smentitemi se sbaglio) funzionano sempre con piatto a 90 sulla radio.
La miscelazione e le regolazioni si fanno tutte tramite software o programmazione successiva.
Se è una centralina flybarless, significa che è fatta per quello.. o meglio..
se hai un ely con flybar, perchè cavolo ti compri una centralina flybarless?? ti serve un giroscopio e basta.
Se invece la tua è semplice curiosità per sapere se le centraline flybarless fungono anche solo da semplice giroscopio, la risposta è: BOOOOH..
alcune come il beastX fanno anche solo gyro, altre come il Vbar, se non hanno tutti i servi collegati, non inizializzano, quindi o tutto o niente.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
