Ciao! E benvenuto nel mondo di questo fantastico Hobby!
Non sono un automodellista ma riesco comunque a darti qualche dritta riguardo la carica delle batterie.
Se vuoi caricare correttamente le tue batterie (e utilizzarle al meglio) devi selezionare il tipo di batteria (Lipo 2s) e corrente di carica 5A...passiamo alle tue domande:
-"Da quanto ho capito posso caricare un pacco alla volta, correggetemi se sbaglio."
Risposta: in realtà c'è la possibilità di caricare anche due batterie contemporaneamente (con cavetti appositi), ma è sempre meglio farne una per volta.
-"Quali sono i valori da impostare sul caricatore per permettere all'operazione di andare a buon fine?"
Risposta: vedi sopra
-"Quanto tempo impiega a caricare un pacco?"
Risposta:dipende da quanto è scarica la batteria...se le batterie che hai comprato sono nuove vedrai che la prima carica durerà mezz'oretta o poco più mentre dopo che le avrai utilizzate sulla tua macchinina, circa un'ora
-"Sul display del caricatore quali sono le informazioni da tenere d'occhio per essere sicuri che il caricamento/bilanciamento si sta effettuando correttamente?"
Risposta: tenere d'occhio?? direi nessuna perchè fa tutto il caricabatterie...interrompe la carica quando "sente" che le batterie sono pronte (generalmente viene emesso un tono acustico)
Spero di averti aiutato in qualche modo e se hai qualche dubbio non esitare a far domande!
