Originalmente inviato da Vadafer Grazie Edu.
Credo che a livello di sensazione da proiettile l'Mcpx 3s batta tutti, quello è micidiale.
Ma questo se la cava molto bene, e la cosa che mi ha stupito è che sto mettendo un motore esageratamente sovradimensionato per l'eli in se, e la 3in1 regge. Era quello che volevo capire, se soffre o no. E sono felicemente stupito che se la cavi molto bene.
Questo era lo scopo dello sperimento, non una necessità ma una prova (dentro al divertimento di volare una bestia del genere ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) )
Acuta osservazione quella delle pale, è il punto dolente. Già con queste va molto meglio delle stock (sia suppostate che non). Ma è la superficie che creano che a mio avviso è poca. Se metto due micro pale, anche se ho il 2s, non decollo. Ma da altra parte un vincolo che mi sono messo, ed ho rispettato parecchio, era quello di non modificare le dimensioni. Farlo diventare un mcpx non aveva senso. Cmq non credo ci si possa lamentare ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Io non ho ( assolutamente ) la tua esperienza ma ho la sensazione che la centralina del Nano sia superiore come resa a quella del mcpx ...
Quale è la tua idea sulla " diversità " tra le due centraline ?
