Il sintomo è chiarissimo sei grasso di minimo, ovvero la mix che entra nel cilindro è tanta che non permette alla candela di rimanere accesa, spegnendosi (quando togli l'accendicandela) si ferma il motore, per registrare la carburazione al minimo devi, nel tuo caso, chiudere ( = avvitare) lo spillo del passaggio, che è quella vite orrizontale contenuta nella parte mobile del carburatore. gli spostamenti di chiusura o apertura devono essere fatti con spostamenti non superiori a 1/2 giro poi si riprova, se riesci nella registrazione con motore avviato lo sentiai salire di regime, non esagerare con il chiudere altrimenti ti rimarrà si avviato al minimo, ma si spegnerà nell'accelerare per mancanza di mix.
