Vecchio 02 dicembre 12, 17:11   #12 (permalink)  Top
general lee
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
difetto del summit direi che il regolatore non ha il cut off automatico per il basso voltaggio delle lipo e quindi ce ne vuole uno esterno(con l'evoluzione del nuovo evx-2 è incluso il cut off ma ancora nessuno ha detto se funzioni bene o meno..)
col brushless non triti nulla vai tranquillo:almeno io non ho rotto nulla e con la mia combo brushless sensored(quindi nessun problema in arrampicata)un giorno ho percorso circa 18km e ripeto 18km di sentieri e zero problemi sia andando ai 2km/h che agli 80km/h..
altra noia del regolatore evx-2 di serie sul summit è che a metà percorso devi spegnere e girare le batterie sui connettori onde evitare di trovarti una batteria ad esempio a3,4volt e l'altra a 3,9volt:trovo la cosa fastidiosa ma ha una sua logica per com'è realizzato il regolatore...
comunque sì rimetti l'esc originale che ti troverai benemagari cercala dagli usa che risparmi comunque moltoe se la trovi prediligi quella col cut off integrato:dev'esser molto comodo se funziona a dovere!
general lee non è collegato   Rispondi citando
