Originalmente inviato da lambdafly Per gli scettici del meccanismo a molle e filo per i piani di coda: anch'io ero scettico ma essendo alla mia prima esperienza su una costruzione F3K mi sono fidato dei consigli e non sono affatto pentito. Ieri ho modellato e montato le molle sui piani di coda e devo dire che funzionano benissimo!
Basta una sola molla fatta con la corda di chitarra, ho provato a metterne due ma il servo si "lamenta" con i piani in posizione centrale, mentre con una sola molla e' OK.
I servi, comunque, li devo cambiare perche' quelli che ho preso non mi convincono proprio, e' inutile risparmiare 20 EUR sugli unici meccanismi di controllo per un modello che mi e' costato soldi e tempo a costruirlo.
Purtroppo ora sono fermo, dovro' aspettare che mi arrivi l'integrato per costruirmi il regolatore di tensione per alimentare l'elettronica con una LiPo 2S (alla fine ho scelto questa configurazione).
Ciao e a presto
Lambda |
Se devi ricomprare i servi io seguirei il consiglio di Simone ovvero di prendere gli FS31 che alimenti direttamente a 2S senza bisogno di BEC visto che anche la ricevente accetta quel voltaggio!
Ciao Domenico
P.S.: Appena l'hai finito, visto che anche io devo ri-collaudare il mio Mimi revisionato, se vuoi ci possiamo vedere per volare insieme..ovviamente sotto la guida di un esperto!
