Originalmente inviato da insert-coin Ciao pancho,
Malgrado il tempo grigio e freddo, ho voluto comunque collaudare il modelletto che vola, tutto sommato, bene!
Le tue considerazioni sul volo sono del tutto simili alle tue...tra l'altro la mia "versione" è leggermente picchiata, in quanto ho dovuto adattare la RX Spektrum per poter avere sullo stick di sinistra il direzionale (in sostanza ho tolto un servo preinstallato e ne ho aggiunto un altro autonomo nel por...e questo ovviamente comporta del peso in più in punta).
In ogni caso conto di risolvere il problema impiegando una LiPo di minor capienza (se non ricordo sui 110 mAh): per ora il peso in ODV è di 28 grammi!
Saluti! |
Io sono un po' più leggero, 23 gr circa.
Anche io avevo problemi con il mode, volevo tutto sullo stick di destra...ho risolto mixando coda e alettoni. Forse vale la pena che provi, se la modifica che hai fatto non è irreversibile: 5 gr è tanta roba!
Tieni presente che secondo me non ama l'umidità...
