Quello che domando è:
Tutti i moroti Brushless hanno queste 3 distanze? o solo alcune
Dipende da motore a motore , devi sempre controllare prima la scheda tecnica
troppo potente per la losina?
non ti so dire non avendolo provato
Ho una lipo a 2s da 20c... va bene? o quel valore 18A (cosa vuol dire?) mi può
creare problemi sull'elettronica?
18 è l'assorbimento massimo dell'ESC perchè non si rompa , se la tua pila è 1100 x 20C = 22000 ma ovvero 22 A quindi va bene ma ricordati che se blocchi il motore e dai gas gli A possono diventare anche più di 18 e si potrebbe bruciare tutto...questo potrebbe succedere se ti entra un sasso nella trasmissione ( raro )
Se prendo invece di 12T un motore 18T cosa cambia e cosa vuol dire quel codice?
è una categoria differente , di solito più T significa che fa meno Kv ( giri ) controlla quanti kv ( giri ) fa il motore che avevi scelto poi moltiplica per il voltaggio della tua pila 2S = 7,4 V ed otterrai quanti giri fa quel motore teoricamente a tutto gas , comunque 12 va molto di più di 18 per riassumere.
KV significa proprio giri/Volts anche se le case per un pò hanno indicato i T ( turn )
