Conosco il problema....
Taglia lentamente tutta la giunzione, molto lentamente.... meglio se + dalla parte dell'alettone che dall'ala... Se sei troppo vicino all'ala, rischi che si stacchi il termoretraibile... e su un ala centinata non è simpatico... se capita nell'alettone... nulla di grave....
una volte tagliate, ripassi con dello scotch il punto di giunzione appena tagliato sia sull'ala che sull'alettone....
poi prendi nastro largo almeno 3 cm, posizioni l'alettone almeno un mm più indietro di prima e attacchi con il nastro. Una volta attaccatto, rigiri l'alettone in alto fino ad appoggiarlo sulla parte superiore dell'ala (lo capovolgi, circa 180°=) e così, visto dal bordo di uscita vedi il punto di giunzione appena tagliato e ricucito sia dell'ala che dell'alettone.
Passi una mano di nastro anche qui... ed ora sei a posto. ti ritrovi con un acerniera simile alla nuova, ma con più escursione 8)
Ciao!
__________________ |
