Originalmente inviato da insert-coin ...altre curiosità sull'assemblaggio:
1. dalle istruzioni mi sembra di capire che il direzionale vada incollato lateralmente rispetto alla parte terminale del tubolare in carbonio: in sostanza non è necessario tagliare quest'ultimo perpendicolarmente per inserire all'interno il direzionale; |
esatto
Originalmente inviato da insert-coin 2. non mi è chiaro come installare i tubolari di rinvio dei comandi: nella scatola sono presenti delle piccole porzioni di tubolari, all'interno dei quali far passare i detti comandi, da incollare sulla fusoliera in modo da assicurare il giusto movimento di quest'ultimi.
E' corretto quello che scrivo?
Prego in particolare pancho di trasmettermi delle foto particolareggiate di tali zone del modellino...
Grazie e scusate l'inesperienza!
S. |
Giusto anche in questo caso. Io li ho incollati sul tubo con un filo di ciano, più o meno a metà corsa dei link.
tempo permettendo, per domani buoni lanci!...
