Originalmente inviato da mgaproduction Non è detto. Io metto a 7 minuti il timer e scendo anche a volte 30" secondi dopo perchè quando inizia a suonare (15 O 20" PRIMA DELLA FINE) lo riporto indietro e poi mi alleno sempre a centrare un punto preciso per l'atteraggio e ci impiego del tempo.
Il motore lo tengo costante al 70%, i loop li faccio rigorosamente col motore al 95% e in diverse occasioni lo tengo al 95% per averlo più stabile per fare gli hovering frontali.
Diciamo che, in totale, posso dire che su 7 minuti, circa 3 li passo col motore al 95%.
Alla fine, ogni LiPo misurata è tra gli 11,3 e gli 11,4. Non mi scosto da quei valori. |
vedi che il primo beep è ad un minuto dalla fine del timer alla fine suona velocemente .
forse le tue batterie saranno di qualità superiore a quelle di TMIrante
ci sara un motivo se sui manuali avranno messo dei tempi più riduttivi
poi Mg se non porti allo scasso mi sa che non ti accontenti .
number one crash test
