Originalmente inviato da STENO Ragazzi non cambia nulla....
che io accenda la radio con stick gas giu o su...
L'importante è che quando accendi l'eli tu abbia il gas a palla (curva gas 0-100 mi raccomando) e l'Hold NON inserito.
La cosa che non mi torna è lo staccare il motore... se il motore è staccatola musichetta non la senti dato che è il motore che suona non l'esc.
Ad ogni modo MG tranquillo... la sicurezza prima di tutto per cui fa bene tommy a dirti di togliere il pignone MA se tu accendi l'eli con gas non a zero e l'hold non tirato l'ESC NON si arma e quindi il motore non parte.
Infatti per farlo partire devi riportare il gas a zero e poi rialzarlo |
io parlo di ESC Align, visto che MGA questo ha e di questo chiede
di norma si parte con il gas full-up perché in questo modo l'ESC "prende" il max del gas (ovviamente curva 0% >>> 100%)
come puoi vedere dal manuale
http://www.baronerosso.it/forum/elim...450-a-768.html
