Originalmente inviato da Wally rc plane Allora e una idea un pó pazza pero in teoria dovrebbe funzionare:
Allora siccome l'esc che ho comprato non ha la retro ho pensato di fargliela con un relé ! .Collego i cavi dell'uscita dell'esc (che vanno al motore) a questo rele che é un bicontatto saldo questi due cavi al contatto centrale cosi quando il rele é acceso scabia la polaritá del motore facendo andare in retro la mia barca.
É un discorso un pó confusionario per questo metto uno schema elettrico
spero di essere stato chiaro!
Oppure ne uso due di rele |
L'inversione funziona di sicuro, il problema è che non puoi collegare direttamente l'avvolgimento del rele all'uscita "ppm" della radio, non funziona!!
Devi comandare un interruttore elettronico (od uno meccanico mosso da un servo) che poi aziona il rele.
Carlo
