Originalmente inviato da crypto la fessura non e' problematica, sembra che le corde alari siano diverse.
per giuntare le ali, adatti il meglio possibile e usi colla epoxi da 30min e nastro di fibra di vetro (io uso quello per giuntare il cartongesso). |
Ho letto solo ora sorry..
Dunque le corde sono uguali: dalla foto sembrano diverse perchè non sono stati scartavetrati bene i L.E. si vede ancora la penna verde che ho usato per ripassare i bordi da tagliare...; ovviamente le due ali non sono identiche ma la differenza di corda è ridottissima, molto meno di 1 mm; il fatto è che nella semiala sinistra ho usato troppa forza nel levigare la radice e così ho tolto un pò troppo di quello che avrei dovuto soprattuto sul D-box... infatti è proprio sul D-box che la "luce" tra i due bordi delle semiali è massimo...
Dunque epoxy e segatura di balsa è sufficiente? lo spessorino di balsa per "riempire" ulteriormente no? perchè epoxy da 30 e non da 5 minuti? con quella da 5 minuti dovrei farcela ad allineare bene le semiali, o no?
Stefano
