Originalmente inviato da fratak Penso che tutti i consigli che mi avete dato siano giusti, ieri ho provato a usare la radio sulla ricevente optima 7 originale che non mi ha mai dato problemi e purtroppo si è verificato ciò che temevo, cioè assenza di segnale ( i servi non si muovono, oppure si muovono pochissimo e con ritardo da quando muovo lo stick della radio). Quindi a questo punto il problema non e la rx e forse nemmeno la rx frsky...solo che adesso non so come fare a sistemare il problema della tx( safalero?? modulo nuovo e non se ne parla più??) |
ciao devi solo rifare il binding della optima... facendo le prove tenendo premuto il tasto del modulo hai cancellato i binding delle rx che avevi già bindato (dopo 6 secondi mi sembra).... tutto torna a posto rifai il binding e facci sapere
