Originalmente inviato da Micalux gli ingranaggini sembrano ok. se ruoto la coda manualmente gira senza problemi insieme al rotore principale.
il bevel gear non so cosa sia.
Non capisco in che modo si sia spostata, hai mica idea di dove possa trovare una foto di una coda "sana" in modo da fare un paragone? |
hai la T di coda tutta spostata a sinistra. la devi smontare allentando il fermino con le due vitine e tirarla via. dalla foto sembra che il piccolo ingranaggino abbia scorso sulla T di coda e ora hai tutta la coda a sinistra.
