Originalmente inviato da sqltommy aumentando gli expo non facciamo altro che rendere meno sensibile lo stick nella zona centr. del comando cosi che i piccoli spostamenti non creano falsi comandi.
chiaro???
devi modif. solo gli EXPO e li porti a 35 (nella prima videata trovi alettoni e cambi solo expo) per modificare elevatore dove è scritto alettoni devi cambiare in elevatore e poi cambia l'expo.
il timone lascia cosi o al massimo porta gli expo a 10
per il problema del gas che al minimo girano le pale verifica le molle che hai toccato quando hai cambiato il mode. |
vorrei avere la curva stunt piu' decisa vedo sempre che le pale vi girano celocissime con l'heli basso mi dai la tua curva in stunt ?
