Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 30 novembre 12, 21:22   #7664 (permalink)  Top
sqltommy
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da miticoman Visualizza messaggio
ciao a tutti! oggi al campo dopo aver ricaricato su una posizione i set per il blade 450 basic e bindato ...il problema si è ripresentato , questa volta subito , coda che si sposta verso sx di circa 30° a scatti e ovviamente riposizionata continua.con il gas al minimo le pale continuano a girare , piano ma girano ( sono le mie palle che girano alla grande). ho provato a toccare la sensibilità del giro ( aumentandola +60 e diminuendola -40 e posizioni intermedie ) ma praticamente non è servito a nulla. per sqltommy sono entrato nella schermata d/r -expo e ho questi elementi in ordine :can: alettoni ; pos : normal ;d/r :50 ;expo : 7 ; int : modo v.dove devo mettere i valori di 35! su d/r e expo?grazie
aumentando gli expo non facciamo altro che rendere meno sensibile lo stick nella zona centr. del comando cosi che i piccoli spostamenti non creano falsi comandi.
chiaro???
devi modif. solo gli EXPO e li porti a 35 (nella prima videata trovi alettoni e cambi solo expo) per modificare elevatore dove è scritto alettoni devi cambiare in elevatore e poi cambia l'expo.
il timone lascia cosi o al massimo porta gli expo a 10
per il problema del gas che al minimo girano le pale verifica le molle che hai toccato quando hai cambiato il mode.
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
