Vecchio 30 novembre 12, 21:19   #4468 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Micalux Visualizza messaggio
FullPower Batteria Lipo 2S 500 mAh 7,4V 30C spina BEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
dovrebbero essere queste se ho capito bene.
effettivamente costano 1/3 delle originali e sono anche più potenti (ci posso volare qualche minuto in più?)
in caso dovrei prendere un altro carica batterie o va bene quello nella scatola?
Lo so, faccio un sacco di domande ma abbiate un po' di comprensione per questo nuovo "ammalato" e per la sua sete di conoscenza
io ce le ho, non vedo differenze tra queste, le originali e le nanotech.
l'unica rottura è che il connettore di queste non è compatibile con l'eli, e quindi devi sostituirlo, e non è facile trovare i connettori giusti. cambiarli poi è facile, se sai saldare. oppure trovare un'anima pia che ti aiuta.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
