Vecchio 30 novembre 12, 19:22   #4458 (permalink)  Top
scarface2011
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da Micalux Visualizza messaggio
Il pitch in reverse l'ho messo dopo. nei settaggi iniziali mi era scappato. Il timer di volo l'avevo già impostato ma non ho capito se la sua funzione è solo quella di avvisarti dopo 4 minuti che ho collegato la batteria o se tiene effettivamente conto del tempo di volo.
Grazie comunque per tutte le preziose info!
ciao Micalux. il timer ti parte da quando azioni lo switch trainer e si ferma quando riazioni il medesimo switch. prima di collegare la batteria metti sempre sulla radio lo switch TH HOLD in posizione 1 e lo togli prima di partire ,in caso contrario ti si muove solo il passo. non volare assolutamente all'inizio in idle up ma solo in normal. per le batterie...certo che ne puoi utilizzare delle altre più economiche,ti segnalo le fullpower da 500mha; io sono riuscito a infilarci ed a volare anche con la 1000mha. se ti guardi in giro troverai delle batterie più performanti dell'originale a minor prezzo:devi solo fare un adattatore .
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
