Originalmente inviato da teamrudy Info: con l'Advanced X frame Micro Heli come conviene montare i servi, come di scatola o al contrario utilizzando i distanziatori? ...lasciare l'elettronica a rischio crash non mi entusiasma molto...:confused:
Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo |
Se li monti al contrario la flessione sui pushrod è ovviamente eliminata, quindi in teoria il comando è più diretto.
In caso di crash però, l'effetto ammortizzante della piega non c'è, quindi il servo potrebbe essere maggiormente esposto a danni.
L'elettronica scoperta non la vedo assolutamente un problema, è più delicata la meccanica scoperta, anzi, con i servi in posizione classica, non è raro che nei crash la campana dell'outrunner, a causa della flessione del telaio, tocchi il fet del servo e lo scalzi via.
Infine, rovesciare i servi è un must have per chi intende accorciare l'albero.
Originalmente inviato da teamrudy ....caz.o.....l'advanced ha i buchi per la Centralina del V2!.......e mmo??....
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2 |
Cioè? Io non ho mai notato differenza tra i fori della V1 e quelli della V2
