Vecchio 30 novembre 12, 17:44   #3362 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Sui flybarless è consigliato avere almeno 6 gradi di ciclico (giroscopi a tre assi come il BeastX ti fanno configurare i 6 gradi di ciclico in fase di setup).
Io in generale più che misurare ed ottenere un certo numero di gradi io cerci di ottenere il massimo dell'escursione possibile dei servi. In pratica aumento nello swashmix ele, aile e pitch nei limiti meccanici, cioè fino a che non ho dei contatti tra le squadrette con il telaio o quantaltro, nell'arco dell'estensione del piatto (provo con piatto tutto basso e con piatto tutto alto).
ecco svelato! infatti lui ha un flybarless, per questo ha controllato anche il mio così, in effetti diceva che sul mio non aveva molto senso controllare quei gradi.
Io di swashmix sono tutto al 100%, massima escursione e non tocca da nessuna parte
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
