Originalmente inviato da Micalux Ho preso da poco il blade 130x insieme alla dx6i.
Ho settato la radio seguendo le indicazioni del manuale ma non mi è chiara una cosa: agendo sullo stick del gas l'eli sembra "tirare" verso il basso, quindi al contrario di come dovrebbe essere.
Probabilmente è una cosa banale, ma io sono proprio agli inizi e al momento sto facendo più che altro pratica al sim. | attento che se sei in stunt, da metà corsa in giù dello stich del gas, l'eli ha passo negativo (per fare rovescio) e quindi è normale.
in normal, dipende dai valori della curva di pitch: prova a postarli o fai una foto del display, e ti diremo di più.
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
