Originalmente inviato da doctorwho il problema è che quello che mi ha venduto il campanellino non mi ha detto l'elica consigliata, ne i giri per volt... il tutto è successo un paglio di anni fà quando di elettrico non ci capivo niente (a si che adesso... ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) )il rame è avvolto su nove spire.... E poi come si fà ad inserire una apc sul campanellino?? il campanellino ha l'albero filettato!!! ci vanno meglio le gws!!! |
nove spire??? hai un campanellino diverso dal mio! il mio era 12 spire con 3 fili da 0,22
l'unica e' stare dentro alla temperatura, l'isolamento e' fatto con plastichetta e quindi stai basso.
con cosi' poche spire, forse una 7x3, ripeto forse!
il regolatore da 18 e' ottimo! se e' uno jeti eco 018 (quelli rossi) okkio ai disturbi..
