Originalmente inviato da wrighi un aiuto.. un'idea..
ho per le mani un msr di un mio amico che è matto.. gira su se stesso come fosse senza gyro, ho provato a cambiare la coda, pensavo fosse il motore andato invece non è lui il problema..
gira come una trottola e se lo tengo fermo non contrasta come un gyro ma con sbalzi repentini oppure si ferma la coda.. in terra è una trottola e se lo tengo di trim si riesce a volare malissimo con l'eli che si gira dando gas e lo stick della coda tutta da un lato.. ho bindato, resettato, provato a guardare il circuito ma per adesso non ho capito l'arcano salvo non si sia rotto davvero il gyro.. consigli???
il tutto pare essere nato all'improvviso dopo una botta.. la meccanica è in ordine almeno pare, forchetta a posto, tutto il rotore in ordine.. controllato tutto quello che di solito va guardato, non ho trovato nulla di rotto ma solo un elicottero totalmente impazzito. | purtroppo in questi casi il consiglio è scontato: provare con un'altra scheda 5 in 1 e procedere per esclusione.....
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
