come da titolo vendo:
hobbyking X-1000 advanced head movement tracker nuovo (solo modificato connettore tondo in jack per jr/spektrum/turnigy)
35,00 + ss
motore hyperion (scorpion) HS2221 2580kv
solo montato per prova a banco
50,00 + ss
Codice:
Giri/Volt:2580 a vuoto
Nr. celle consigliate:Lipo 4S
I a vuoto:1,50 A a 10 V
I max CONTINUA :38 A
I max di PICCO :51 A
Potenza max CONTINUA:400 W
Potenza max di PICCO:600 W
Numero Magneti: 6
Numero Poli Statore:9
Resistenza Interna: 38 mOhm
Diam. Albero:ø 3,17 mm.
Peso: 79,0 g.
motore scorpion HKII 2221 12 2580Kv
usato su di uno scaler
45,00 + ss
Codice:
Specifications
Stator Diameter 22.0 mm (0.87 in)
Stator Thickness 21.0 mm (0.83 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 12 Turn Delta
Motor Wire 12-Strand 0.21mm
Motor Kv 2580 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 1.50 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.038 Ohms
Max Continuous Current 38 Amps
Max Continuous Power 530 Watts
Weight 81 Grams (2.86oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
Max Lipo Cell 4s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
in entrambi i motori ho spianato l'albero per far stringere meglio la brugolina
Nome: Marco
Cognome: Compagnoni
Città: Reggio nell'Emilia
