Vecchio 29 novembre 12, 23:06   #598 (permalink)  Top
Rikybike
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Come promesso, di seguito la mia lista della spesa:
Codice:
|Qta|Descrizione                                     | Prz unit | Prz tot  |
|1  |Stampa A0 piani costruzione                     | €  8.60  | €  8.60  |
|1  |Colla cianoacrilica Robbe 20g                   | €  3.40  | €  3.40  |
|1  |Colla epoxy 30' Z-Poxy 225g                     | € 15.90  | € 15.90  |
|2  |Tavola balsa 1.5mm                              | €  1.75  | €  3.50  |
|2  |Tavola balsa 2mm                                | €  1.95  | €  3.90  |
|2  |Tavola balsa 3mm                                | €  2.10  | €  4.20  |
|1  |Tavola balsa 5mm                                | €  2.30  | €  2.30  |
|1  |Compensato betulla 2x200x600mm                  | €  5.90  | €  5.90  |
|1  |Vite nylon 3x30 (conf. 10 pz.)                  | €  1.90  | €  1.90  |
|1  |Squadretta mini foro 0.8mm (conf. 2 pz.)        | €  0.60  | €  0.60  |
|1  |Oracover Light (conf. 2m)                       | € 22.50  | € 22.50  |
|1  |Tubo in carbonio 7x1000m                        | €  5.50  | €  5.50  |
|1  |Tubo in carbonio pieno 3x1000m                  | €  3.50  | €  3.50  |
|2  |Servo comando sub-micro 3.6g Hype               | €  9.90  | € 19.80  |
|1  |Tessuto di Vetro 25 g/mq                        | €  9.90  | €  9.90  |
|1  |Resina Epoxi-Laminazione 280g                   | €  9.90  | €  9.90  |
|1  |Cavo da pesca tipo “Dyneema” 0.14mmx100m        | € 10.00  | € 10.00  |
|1  |Corda da chitarra “mi cantino”                  | €  0.00  | €  0.00  |
|1  |Guaina termoretraibile 45 mm 100 cm trasparente | €  1.70  | €  1.70  |
Come avevo anticipato, alcune cose incidono parecchio come l'oracover, il cavo da pesca per i tiranti (la corda di chitarra me l'ha regalata il vicino musicista), la fibra di vetro, la colla epossidica.... di compensato di betulla ne serve pochissimo, giusto due traversine nella fusoliera ed i dischi per rinforzare la zona del piolo di lancio. Se trovi qualche amico modellista che ti da' qualche cosa eviti di comprare i materiali dove te ne serve pochissimo. Inoltre io ho comprato praticamente tutto da Jonathan, se hai modo di ordinare qualcosa on-line risparmierai sicuramente un bel po'.
Tieni presente che io ho fatto le ali centinate, se tu vuoi fare quelle solide devi ricalcolare tutta la balsa (ti servira' quella da 10mm) ed ovviamente non ti servira' l'Oracover a meno che non vuoi comunque ricoprire le ali. La stampa A0 dei piani di costruzione sono soldi ben spesi altrimenti ammattisci a far collimare tutti i pezzi del collage di fogli A4. Alcuni tagli di balsa li ho fatti io: ad esempio quando serviva una balsa da 6 ho incollato 2 fogli da 3: lo puoi fare solo per piccoli pezzi ed in posizioni particolari (ad esempio io l'ho fatto per il supporto del piano di quota, e' piccolissimo, comprare una tavola da 6 per 3cmq mi sembrava proprio uno spreco...). La guaina termoretraibile serve per "insacchettare" i servi prima di incollarli, altrimenti quando li devi cambiare e' un casino.
Alla mia lista manca la rx, le batterie e l'eventuale regolatore: per quest'ultimo vorrei costruirmelo io con un integrato come consigliato da cecco qualche post fa.
Che altro posso dirti, anche la mia e' stata la prima costruzione, vedrai che se hai un po' di manualita' e non porti fretta riuscirai a costruire un bel modello. Io ho iniziato a settembre, siamo gia' praticamente a dicembre ed ancora non l'ho chiuso (la struttura e' completa, manca l'elettronica ed i tiranti dei servi). E' un modello che in un paio di settimane si fa, ma io sono stato un mese solo a guardarmi e riguardarmi il piano per capire se avrei potuto essere in grado di farlo e dedurre la lista della spesa. Ci ho comunque lavorato in maniera non assidua, un'oretta a notte, a volte non riuscivo a fare niente in un'intera settimana per motivi di tempo.
In bocca al lupo!
Lambda
Ah! dimenticavo: non ho messo nella lista gli "attrezzi" che ho dovuto comprare, a partire dal trapanino tipo "dremel", dalle morse per stringere, dalla riga in metallo, dal taglierino.... insomma, e' meglio che non ci pensi: il secondo ti costera' due lire
Innanzitutto ti ringrazio e poi volevo chiederti, per quanto riguarda la balsa, quando dicevi di ricalcolarla tutta, dato che faccio quelle solide che significa?
Di tutto quanto era proprio questo che mi preoccupava i blocchi di balsa (quanti? di quanti mm?) nn vorrei sbagliare e poi ritrovarmi senza balsa o con le misure sbagliate!
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
