Originalmente inviato da il_Zott Siccome avevo iniziato le prove del raspy con una sd vecchiotta da 8gb classe 4... Ora vorrei usarne un'altra da 32gb più veloce, si può "travasare" al volo la vecchia sd sulla nuova? Perché ormai usandolo da un po' istallato un bel po' di programmi. |
Si, dovrebbe essere possibile ma e' meglio se usi un altro PC (ovviamente Linux):
1. metti la scheda su un PC e smonti le partizioni che vengono probabilmente montate in automatico
2. copy tutta la scheda su un file temporaneo (pippo) col comando:
Codice:
dd if=/dev/mmcblk0 of=pippo bs=1024k
3. levi la scheda vecchia e metti la nuova
4. rimetti tutto sulla scheda nuova col comando inverso (invertendo if, input file, con of, output file):
Codice:
dd of=/dev/mmcblk0 if=pippo bs=1024k
5. metti la scheda nuova sulla Rasp ed accendi. A questo punto se fai "df -h" dovresti ancora vedere gli 8GB che c'erano prima
6. entri come root ed esegui il comando:
Codice:
resize2fs /dev/mmcblk0p2
Non sono sicuro pero' che funzioni in quanto la partizione di root potrebbe rimanere da 8GB e quindi il file system non si ridimensiona....
Se non funge, prova ad eseguire il comando "fdisk /dev/mmcblk0" ed a cambiare le dimensioni della partizione di root (quella piu' grande) e dopo eseguire di nuovo il punto 6. Per i comandi di fdisk premi "m" e compare l'help (con "p" vedi la lista delle partizioni).
In bocca al lupo! Il comando dd del punto 2 e' utilissimo anche per fare un backup completo della scheda SD ed il restore e' esattamente il punto 4.
Lambda
