Originalmente inviato da MyRino Va bene tutto, ma la Profile rimane facile ed abbordabile per tutti tutt'ora.
Il fatto che nell'Epa si riesca ad utilizzare motori più piccoli è solo perchè è stato ridotto di molto il peso,
In questo video se non fosse per le voci in sottofondo di cui non si capisce na cippa, potresti dire di guardare una gara della Profile . EPA Combat 8.5.2010 - YouTube |
Ho fatto due conti ma se il motore è quello che dite da 1100KV, non è mica tanto più piccolo, anzi, pesa un poco di più 52gr contro i 49gr dei miei, è gestisce anche più Watt.
La limitazione è obbligatoria, dovendo rispettare i 7 min di IT.
Mi sono ricordato delle misure fatte prima di presentarmi alla mia prima gara, per rimanere nel regolamento, con 168W misurati a terra, in 5min di volo il modello si beve circa 1000ma (e i miei mica vanno piano
) quindi con batterie nuove da 1300 si arrivano a fare 6 min,30 probabilmente se portassimo a 150 i W a terra ci staremmo dentro.
La mia è solo un pensiero anche se i 7min mi attizzano
