Datemi una mano a ragionare che sono un pò
In base alla tabella della sab
Io monto uno skorpion 4035 560kv (prima serie)
sunrise ICE 120A (che dovrebbe essere il clone del yge giusto?)
Pignone da 20T
Stando a quello che è scritto sulla tabella io all'80% dovrei avere 2320RPM giusto?
Io non sto usando il governor dell'esc ma quello del vbar (grazie a chi mi ha dato una mano per settarlo
Che valore dovrei mettere su Max. Headspeed? Io ho messo 2320, ma non penso che sia giusto (questi giri non corrispondono all'80%?), perchè mettendo una curva al 100% i giri rilevati dal vbar arrivano max 2340/2360
Certo poi le prove sono state fatte su banco senza pale e palini, quindi bisognerebbe provarlo in volo con un misuratore per vedere realmente quanti sono...
