Originalmente inviato da teamrudy Se fossero masse volaniche regolabili, dovrebbe poter essere regolabile da distanza dal centro....ma non è cosi. Di primo acchitto, ad essere sincero, avevo pensato a un sistema di bloccaggio delle manine, ma poi togliendo le viti interne che bloccano i cuscinetti, sono venute via ugualmente. In piu queste viti sembrano terminare a ridosso delle carcasse dei cuscinetti.....:confused:
Comunque le tolgo e vedo cosa succede.....
Voi come bilanciate, esattamente, le pale? Trovate anche il cg? e i palini?
....troppe domande??... :p
Nano cpx - Mcpx - 130x - T-rex 250 super combo |
Ti sconsiglio di toglierli.
Il rotore di coda ha una forte tendenza autocentrante sul pitch lever in fase dinamica, tanto maggiore tanto più alti sono i giri.
Cioè, se stacchi il pushrod dal servo e mandi a regime il rotore di coda, i palini si dispongono a 0 pitch e per muoverli da lì si deve esercitare una certa forza sul pushrod, sia in positivo che in negativo.
I chinese weights hanno il compito di ridurre o eliminare del tutto l'effetto autocentrante riducendo il carico al servo di coda a tutto vantaggio della velocità e longevità.
C'è un sacco di documentazione a riguardo sul web.
Sent from Tapatalk app
