Vecchio 29 novembre 12, 13:37   #3393 (permalink)  Top
Andrea97
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Arrivato pure io...
Ormai ci vuole più tempo a leggere tutto il thread che a costruire il piccoletto. Meno male che HK non ci ha messo tanto per farmi avere le frattaglie, altrimenti mi sarei Jbuggato sotto!
La mia configurazione, che più classica non si può, mi sembra:
motore 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g)
servi Hobby King 4.3g / .5kg / .10sec Micro Servo
ESC HobbyKing Red Brick 10A ESC
elica GWS EP Propeller (DD-6030 152x76mm) (6pcs/set)
ruotine GWS Ultra Light Wheels (2pc 85mm)
LiPo ZIPPY Flightmax 500mAh 2S1P 15-25C
io ho preso tutto doppio, ma ricevente a parte, tutto il modellino è venuto intorno ai 35 euro, e ho imparato pure un po' di trucchi.
Peso con ricevente: 137 gr da cui si possono eliminare 8-9 grammi togliendo i pneumatici dalle ruotine
Note di costruzione: tutto incollato con UHU Por, coda rinforzata con epoxi 5 min e squadrette offerte gentilmente dal bar (palette per girare il caffè) incollate anch'esse con epoxi.
Per il taglio del Depron ho visto che mettendo in un pezzetto di scottex due gocce di sbloccante (WD40, CRC, Svitol) e passandoci spesso la lama del taglierino si riduce ad un quarto il rischio di strappare il depron
non mi chiedete foto perché fino a quando non ha volato non le faccio, e se non la smette di piovere non si vola
PS Albyone grazie!
Un'altro!
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
