Originalmente inviato da Igor Ciao.
All'inizio dell'anno ho comperato un aliante elettrico. Purtroppo il modello è davvero pesante e ho difficoltà a lanciarlo.
Le caratteristiche sono:
a.p. 1.80m
Motore a spazzole classe 550
Regolatore 60A (non per celle lipo)
Elica 8x4.5 ripieghevole
Peso con 8 celle: 1500g!
Mi conviene alleggerirlo cambiando il motore e passando a un brushless oppure cambiare alimentazione usando le lipo?
Nel secondo caso dovrei cambiare anche il regolatore o al limite prendere un lipo saver.
Probabilmente quando deciderò di fare l'acquisto andrò da flynow, cosa mi consigliate?
Grazie, Igor. |
Io uso questo sullo Sport Plus...il peso è uguale o superiore...
batterie da 3300nmh...e 9x5...
sale tranquillo a 40°
![](http://shop.graupner.de/productimages/7308.jpg)
Product information
Very powerful SPEED 500 motor, capable of excellent climb rates in direct-drive mode even with 6 cells. The matching propeller for this application is the 23 x 12 cm CAM FOLDING PROP.
Specification
Nominal voltage 7.2 V
Operating voltage range 6 ... 9.6 V
No-load speed approx. 15,500 rpm
No-load current drain approx. 2.5 A
Current drain at max. efficiency approx. 15.5 A
Stall current drain approx. 75 A
Max. efficiency excl. gearbox approx. 77 %
Permissible motor directions R
Case length excl. shaft 53 mm
Case diameter 36 mm
Free shaft length 11 mm
Shaft diameter 3.17mm
Weight 170 g
