Originalmente inviato da mgaproduction Si certo : quella di metterti in testa che certe cose non si fanno per vendere le LORO cose |
ahah MG volevo cercare indietro nel post e farti una compilation di quote "detrattive" del kazzillone e delal carica in parallelo che hai scritto pre estate...
Ora sei un tossico del parallelo e addirittura attacchi le case dei CB
mg ti amo!!! ahah
Tornando in topic: TMIRANTE ATTENTO. Sono un legno lo so ma ricordiamoci che TMirante è un neofita per cui ok scherzarci sopra su sta cosa ma facciamoli capire che caricare in parallelo è comodissimo, semplice e sicuro a patto di rispettare alcune semplici regole di base.
Se non le rispetti diventa MOLTO PERICOLOSO.
Ora datti un abella letta qui e cerca di capire come funziona e la logica che c'è dietro. Se hai problemi chiedi.
Intanto ordina il kazzillone con fiducia... perchè ti servirà...
Parallel LiPo Charging ? The Faster & Safer Way To Charge?
