Originalmente inviato da rex13164
Quasi pronta per Genova
dislocamento 550
bulbo 360 |
Azz, qui il gioco si fa duro
Ma con "quasi pronta" intendi che ora e` "quasi" e che per Genova sara` pronta?
Da quel che si vede, come posizione albero, dovrebbe poter montare gli stessi armi di Urca Footy... quindi suppongo sia quasi finita.
Questa notte sono riuscito a fare il secondo rig della Easy (il
, cosi` se c'e` vento come pare previsto posso ridurre un po' la vela... sperando che non ce ne sia troppo perche` il C non faccio a tempo a farlo.
Si preannuncia un we denso di prove con almeno 3 barche nuove sia sul fronte "genovese" sia su quello piemontese: ci sara` da divertirsi
